Колеги нищо не пишете как са вашите коли,до колкото се сещам в темата бяха писали поне пет човека сас същия проблем
не разрешен проблем при първо палене алфа ромео 156 1.6
Да ама днес отказа да запали.При втория опит запали без проблем.Днес ходих в сервиза, констатира се че налягането в рейката с дюзите е под 1 бар, след даване на кантакт, налягането се покачи до 3 бара.Като се върна контактния ключ налягането почна бавно и славно да пада.Извадиха кошницата, оказа се че от филтъра излезе неимоверна чернилка - как изобщо е минавало нещо през него не знам.Самия филтър не се продава като резервна част, цялата кошница с всичко около 400лв.Втора употреба няма смисъл.Засега подозрението пада върху него и затова решихме да се промие,промиха се там клапани, помпи и чарколяк де що има.Утре ще видя какъв е резултата, тъй като проблема го прави само като е добре изстинала.Междувременно забелязах едно подобрение във вървежа, може и да е самовнушение а може би не.Накрая от зевзечене забравихме да измерим какво става в рейката с дюзите ама ако сакатлъка продължава да е налице ще се продължи с разследването докато екюто не каже - добро утро гъзар, с нежен женски глас.Проблема вече стана личен.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщениеМа аз нямам газ...
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеМи земи да туриш, белким се оправи. А и да не се оправи, ще се возиш по-тънко.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщениеДа,да, после да ми натякваш че карам руска газ.
А и ти ще сложиш пропан бутан, тъй че каквото за газта, такова и за бензина по отношение на вноса.
ако може само да поясниш за кой филтър става въпрос,колкото до другия колега който мисли че е от газовото колата на газ е перфектна на бензин е проблема и то само при първото палене за деня няма знацение дали е плюс 30 или минус 5 градуса. вкарваш ключа запалва на момента и след 5 секунди огасва после пали все едно че нищо не е станало
---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 07:48 ----------
след кото си ис играл да промшваш е да чистиш сичко наред и от тва ако не се оправи незнам вече дано да се намери проблема че като гледам темата и особенно предната поне 6 от колегите са с такъв проблемалфа ромео 156 тс
Първоначално публикувано от benji_gb Покажи съобщениеЗащо не пробвате с възвратен клапан за бензина преди рейката? Старата Алфа страдаше от същия проблем(не съм имал газ) и беше решен така. Не губите нищо.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
